Auteur Sujet: Prix d'une géométrie avant  (Lu 6311 fois)
Hors ligne Alan
Re : Re : Prix d'une géométrie avant
« Réponse #30 le: 20 Décembre 2021, 18:21:08 »
ça c'est uniquement pour le para !
tu ne peux ni faire la chasse ni le carrossage à la ficelle.
(ça peut se faire au niveau + mètre cependant)
Donc para on peut avec la ficelle et la géométrie avec la règle ?
Hors ligne johnBarr
  • 80 nuances de prunes
  • Ville: sud ouest
« Réponse #31 le: 20 Décembre 2021, 22:23:40 »
Cet aprem  j 'ai vu mon pote qui a un garage AD à côté de chez moi  ;   Tarif : réglage   train AV  +  train AR (  parallélisme + chasse + carrossage  ) = 120€   ... Et pour moi  il descendrait à 100 €  ;)      ...   Le tout avec son nouveau "banc de l'espace" à 20 000 €   ;)
« Réponse #32 le: 20 Décembre 2021, 22:34:41 »
Une borne d'arcade Out Run neuve valait 100 000 francs en 1986... A 5 francs la partie (2 courses) (10 francs les 5 essais), en combien de temps était-elle amortie ?
« Modifié: 20 Décembre 2021, 22:59:49 par wilde »
Hors ligne johnBarr
  • Ville: sud ouest
« Réponse #33 le: 20 Décembre 2021, 22:58:00 »
Faut calculer avec la parabole des modes et du remplacement des générations ?   :lol:
« Réponse #34 le: 20 Décembre 2021, 22:58:10 »
le dis pas trop fort que mon AD n'augmente pas ses tarifs
« Réponse #35 le: 20 Décembre 2021, 23:01:02 »
Faut calculer qu'elle a perdu 100% de sa valeur, début années 2000...  :roll: ;)
Hors ligne johnBarr
  • Ville: sud ouest
« Réponse #36 le: 20 Décembre 2021, 23:15:03 »
ce que je disais ... La mode , la marche du" progrès"  ...  :roll:
« Réponse #37 le: 20 Décembre 2021, 23:18:35 »
Les consoles ont tué les bornes et les flippers... Au moins, ça a permis aux passionnés de s'en payer !  ;)
Mais, exit la convivialité des salles...  :neutral:
Hors ligne johnBarr
  • Ville: sud ouest
« Réponse #38 le: 20 Décembre 2021, 23:23:05 »
Bah oui , chacun dans sa case ... Les racines de l'auto-confinement  :roll:
« Réponse #39 le: 21 Décembre 2021, 08:22:45 »
la géométrie, c'est para + carrossage + chasse
je t'invite vivement a regarder ce qu'est carrossage et chasse, et tu verras que c'est impossible a faire avec une simple règle.
« Réponse #40 le: 21 Décembre 2021, 10:07:11 »
Et puis on touche à un réglage, et ça fait bouger les autres ... franchement sans appareil de réglage c'est pas 1h qu'on passerait c'est la journée (et encore !)
« Réponse #41 le: 21 Décembre 2021, 10:34:03 »
avec l'habitude je mets moins d'1h à le faire sur sur train AV la simca et sans banc
(c'est plus compliqué sur le train AR, vu qu'il faut passer les cales sous les fixations du bras oscillant, donc oblige a pas mal de démontage/remontage à chaque mesure)
4 parpaings, 2 règles de maçon, un niveau, et un mètre
à faire dans l'ordre (pour avoir le moins d'incidence sur les réglages précédents)
chasse
carrossage
para
puis on recommence pour affiner si ça a bougé.
mais c'est très certainement valable que pour cette bagnole
Hors ligne puyi951
« Réponse #42 le: 21 Décembre 2021, 11:33:58 »
Absolument faux!
Dans la pratique, le plus compliqué est de régler la chasse et c'est à faire en premier, elle n'est pas influencé (ou rarement) par les autres réglages. Ensuite, il faut régler le carrossage et enfin le parallélisme.
Dans les faits, faut commencer par un pré réglage parallélisme histoire d'être dans une fenêtre acceptable, ensuite le carrossage et revenir sur le parallélisme. Et TOUT ca c'est faisable à la ficelle, la règle et le niveau...c'est juste que t'y passe la 1/2 journée!
928 GT 89 piste
Hors ligne anne
Re : Re : Re : Prix d'une géométrie avant
« Réponse #43 le: 21 Décembre 2021, 12:29:02 »
Absolument faux!
C' est exactement ce qu' il a dit  :
chasse
carrossage
para
« Réponse #44 le: 21 Décembre 2021, 14:24:13 »
ma demi journée faut plus que 80€ :)
