je voudrais votre avis sur cette 944 Turbo
USA (mais carte grise française et boite manuelle) de 1986 compteur 109 000 Miles (compteur changé avec un européen) mais qui marche pas ni l'un ni l'autre
problème de chauffe au bout de 15 à 20 kms (il s'emble que ce soit la pompe à eau) à changer en même temps que les courroies (fournies avec pompes et courroies par l'encien proprio)
interieur correct sans trou dans les sièges en cuir beige, maque les caches haut-parleur
carrosserie correcte avec les patins (USA)
boite courte (celle d'une S apparement)
Echappement en partie en INOX (suppression du catalyseur?)
clim qui marche pas
demarre au quart de tour
pneu et jantes OK
il y a 6 points de constaté sans contre visite
CT du 23/10/2006:
Flexible de frein : mauvaise fixation
volant de direction : jeux mineur aux braquage
Pneumatique : usure irregulière (surgonflage)
suspension : dissymetrie AR
Moteur : defaut etancheite (joint de cache culbu)
canalisation d'echappement : deterioration importante
le proprio en veut 3600 €
a votre avis.....
