Auteur Sujet: + de 370 cv dans la 944 de Nicoo67  (Lu 35300 fois)
Re : + de 370 cv dans la 944 de Nicoo67
« Réponse #45 le: 04 Mai 2009, 20:14:32 »
Virer la courroie est une chose, virer les arbres d'équilibrage en est une autre : d'une part, ce n'est pas bien accessible et point important, l'arrivée d'huile du Turbo vient du carter de l'arbre de droite (sous le collecteur d'admission) => Que se passe-t-il si plus d'arbre ? Impact sur la pression d'huile ou circuit secondaire ???
Hors ligne Derrick
« Réponse #46 le: 04 Mai 2009, 22:54:10 »
Les arbres d'équilibrage ont été montés car leur absence provoquait une usure (constatée après essai) prématurée des pistons.
Sans eux il y des vibrations d'ordre élevé, qui ne sont pas forcément perceptibles sans les mesurer, mais qui restent destructives à plus ou moins longue échéance.
Re : Re : + de 370 cv dans la 944 de Nicoo67
« Réponse #47 le: 04 Mai 2009, 23:18:49 »
Donc, ce n'est pas qu'une question de confort...
archi67
« Réponse #48 le: 05 Mai 2009, 01:57:16 »
euh, les vibrations c'est vraiment mauvais??
il me semble qu'en course, on enlève les SB moteur qu'on remplace par des entretoises en alu... donc ça doit vibrer bien plus fort que simplement sans les arbres! et ça n'a pas l'air de poser problème...
(c'est une question, pas une affirmation!)
j'ai hâte de la voir enfin cette tuture!!
« Réponse #49 le: 05 Mai 2009, 08:40:40 »
Il ne faut pas oublier qu'une voiture de course n'est pas sensé être fiable pendant 500 000km, le cahier des charges Porsche prévoit 450000km pour une turbo et 1MK pour une atmo (je ne sais plus ou j'ai lu ca d'ailleurs)...
poussin93
« Réponse #50 le: 05 Mai 2009, 09:18:13 »
par contre entre le baquet et le cerceau
vu les questions
il y a un truc qu'on ferait bien d'enlever parfois  ;)
« Réponse #51 le: 05 Mai 2009, 09:21:38 »
vu les questions
c 'est quand que tu passes à l ' attaque ?  :mrgreen: 8) ;)
poussin93
« Réponse #52 le: 05 Mai 2009, 09:28:22 »
samedi
au mas du clos
21psi et hop 8)
Hors ligne aurelien951
  • bichromateur de visserie
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #53 le: 05 Mai 2009, 09:52:44 »
simple question: comment a tu fait pour descendre sous une tonne?  ;)
944 turbo cup trophée 87
« Réponse #54 le: 05 Mai 2009, 10:10:19 »
samedi
au mas du clos
21psi et hop 8)
c 'est un circuit pour atmo  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:  beau circuit  :enaccord6: 8) ;)
poussin93
« Réponse #55 le: 05 Mai 2009, 10:17:32 »
on achete une seven  :mrgreen:
500kgs
sinon avec des pieces carbone et le portefeuille qui va avec
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #56 le: 05 Mai 2009, 10:35:32 »
vu le poids d'une cup, je doute qu'on puisse gagner 160kgs avec juste des ailes fibre et l'arceau!
poussin93
« Réponse #57 le: 05 Mai 2009, 11:00:18 »
le capot les 4 ailes,le  parechoc ,les portes le tableau de bord les glaces,le block arriere
ça doit faire un gain consequent tout de meme
1050kgs doit etre realisable
Hors ligne sylv01
« Réponse #58 le: 05 Mai 2009, 14:56:01 »
oui 1050 kgs c'est ça... je confirme
Hors ligne sylv01
« Réponse #59 le: 05 Mai 2009, 14:58:27 »
Il faut pas oublier que nicoo a fait équilibrer tout l'équipage mobile donc niveau vibration ça doit aussi être très nettement réduit. Il y a process industriel et arbre d'équilibrage et prépa compet qui ne rime pas avec industrialisation du bloc moteur...
Combien de temps et d'argent nicoo l'équilibrage ?
