Auteur Sujet: [944] OPTION 474  (Lu 9871 fois)
lebanquier
[944] OPTION 474
« le: 20 Janvier 2010, 19:49:48 »
Bonjour
qui peut me dire plus sur l'option 474 Sport shock absorbers (Bilsteins)
simplement des amortisseur bilsteins reglable ??
sa vaut le m 030 avec barre et plus gros frein  ??
Re : [944] OPTION 474
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2010, 19:52:20 »
Bonjour
le m474 est composé de koni jaune et non du bilstein, plus souplent que le 030 et non réglablent en hauteur
lebanquier
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2010, 19:54:12 »
sa vaut quoi des koni jaune ???
Re : Re : [944] OPTION 474
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2010, 19:54:47 »
et c'est chiant, j'peux même pas "baisser" le cab  :roll: ......................... .......   :mrgreen:
Coraillette (Cab S2 de 1991): ex Yennal (et seul TurtleNico ne le sait pas..........)
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2010, 20:12:54 »
c'est très bien  :idea:
Alka111
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2010, 09:19:32 »
J'en ai sur la 968. Je trouve ça bien, mais je manque de référence!
D'après ce que j'ai entendu, c'est + ferme que l'origine sans pour autant être fait pour la piste.
Un compromis en somme.
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2010, 14:38:19 »
la différence fondamentale entre le 474 et le 030 (du koni) c'est les ressorts. Le 474 est plus dur en amortissement que le version standard des amortisseurs, et le M030 lui est plus dur en ressort et amortissement (barre de torsion arrière plus grosse pour derrière  et ressorts progressif plus dur pour devant)  8)
Hors ligne Akira
  • Akira Racing Team
    • Akira
  • Ville: 77 et 35
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2010, 14:50:50 »
En résumé le 474 est l'idéal pour une voiture qui ne fait que de la route et le 030 est le bon compromi route piste  ;)
944 Turbo 220 LY9Y 1988
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2010, 19:06:23 »
+1 , le M474 (avant) avec des ressorts plus raide sera largement égal au M030 , la seul différence sera que l'un permet le réglage de hauteur de caisse sans rien démonter et l'autre se faisant en changeant de ressorts ... (sur Paragon on peut choisir la dureté des ressorts)  ;)
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2010, 19:09:26 »
dans ce cas mettre les barres de torsion arrière en 23.5 autrement v'là la connerie... la caisse sera déséquilibré  ;)
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
Re : Re : Re : [944] OPTION 474
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2010, 23:28:32 »
Peux tu développer pour les novices ?
Re : Re : Re : Re : [944] OPTION 474
« Réponse #11 le: 21 Janvier 2010, 23:56:25 »
Le M030 comprend des jambes de forces filetées; le filet permet de changer la hauteur de la coupelle inférieure du ressort, et donc d'ajuster facilement la hauteur de caisse.
Hors ligne CabS2
  • Ville: Nord
Re : Re : Re : Re : Re : [944] OPTION 474
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2010, 13:21:13 »
Ok merci !
J'aimerais installer un système à l'avant pour régler la hauteur qui ne me convient pas actuellement, que me conseillez vous, existe t'il autre chose que le M030 ?
Sachant que ce n'est que pour le look, pas pour faire de la piste bien sûr.
Merci
Hors ligne boumbo
  • Ville: 94
« Réponse #13 le: 27 Avril 2018, 12:37:02 »
Bonjour
J'ai trouvé pas mal de sites sur le reglages des amortisseurs koni
Les miens sont les jaunes m474.
UN fois demontés, on les compresse puis on les tourne mais je ne sens aucun cran.
Je voudrais les rendre plus souple.
JE dois tourner dans le sens antihoraire mais au bout d'un tour, aucun clic, rien ne se passe.
Pouvez m'expliquer comment faire?
« Réponse #14 le: 27 Avril 2018, 12:47:13 »
tu parles des arrières j'imagines ? je me souviens pas s'il y a des cran sur les amortos pour 944 (sur 205 il y a 3 positions avec une bille a enfoncer)
