Auteur Sujet: Picasso en carafe, besoin d'avis... Merci.  (Lu 13345 fois)
« le: 31 Mai 2015, 12:22:17 »
Un copain entretient de mauvais rapports avec son Picasso, à 1200 bornes de chez lui...
Constations: il peut repasser au PM, mais seules la 1 ère et la 4 ème passent, les autres vitesses sont impossibles à engager, "ça bloque", comme il dit...
Il conclut que l'embrayage (récent) fonctionne, puisque deux vitesses s'enclenchent...
Je pense d'abord à un souci de tringlerie, mais j'sais pas comment c'est foutu sur un Picassiette... (ou alors un écrou barré, dans la BV...).
Merci de vos avis, je rappelle le gars cet aprem...
« Modifié: 31 Mai 2015, 12:25:31 par wilde »
Hors ligne ManuBadBoy
Re : Picasso en carafe, besoin d'avis... Merci.
« Réponse #1 le: 31 Mai 2015, 12:41:09 »
situation identique moteur tournant et moteur arrêté ?
ex : 944 Turbo 220 de 1986
ex : 944 ph2 LY7U 2.5l atmo
« Réponse #2 le: 31 Mai 2015, 12:41:46 »
c'est arrivé d'un seul coup en roulant ?
sans bruit apparent ?
est ce que en roulant en 4eme la boite fait du bruit ?
« Réponse #3 le: 31 Mai 2015, 13:24:24 »
J'ai 3 connaissances avec des Picasso aussi.
Idem que le problème de ton pote : solution trouvée à chaque fois, changer de voiture ... :mrgreen:
« Réponse #4 le: 31 Mai 2015, 13:34:38 »
Oui, idem en roulant ou arrêté, pas de bruit suspect, non. Là, il est en train de démonter le carter pour l'écrou de 5 ème...
jejisback
« Réponse #5 le: 31 Mai 2015, 15:05:50 »
FX a trouvé la solution...   :D
Hors ligne 944Fan13
« Réponse #6 le: 31 Mai 2015, 15:15:10 »
Pas un problème de synchronisation ?
Re : Re : Picasso en carafe, besoin d'avis... Merci.
« Réponse #7 le: 31 Mai 2015, 16:00:30 »
Ouais, pour une fois où le gars "se faisait plaisir" en payant 24000 euro son camion... Il a déjà changé le Turbo, les injecteurs, l'embrayage, le TDB, etc.
150 000 km, avec des pannes précoces à te cramer le truc...
« Réponse #8 le: 31 Mai 2015, 16:16:51 »
Oui m'enfin, c'est moins cher à la pompe !  :celebr11:  :celebr10: :celebr12: :celebr13:
« Réponse #9 le: 31 Mai 2015, 16:24:00 »
Oui, au final, t'es largement gagnant !  :evil:
« Réponse #10 le: 31 Mai 2015, 17:12:02 »
faut quand même être un gros rouleur, pour s'y retrouver ...
Re : Re : Re : Picasso en carafe, besoin d'avis... Merci.
« Réponse #11 le: 31 Mai 2015, 17:37:12 »
On ne l'y reprendra sans doute pas...
« Réponse #12 le: 31 Mai 2015, 18:11:28 »
"Il me reste des moucraines à la glaviouse, alors va falloir les terminer, sinon j'vais être obligé de les jeter ..."
"Jette !"
« Réponse #13 le: 31 Mai 2015, 19:43:07 »
Pourtant c'est prouvé, M et Mme Michu me l'ont encore dit hier : "C'est moins cher parce que c'est moins cher à la pompe"
Et si tu leur dit "mais pour faire 5896 km/an un moteur essence essence ça suffirait largement et ça coûterait moins au final" ... il te répondent systématiquement d'un air qui te fait dire de surtout ne pas insister "Oui mais ça consomme et c'est plus cher à la pompe !"
« Réponse #14 le: 31 Mai 2015, 19:53:48 »
Oui, j'étais en mode grosse ironie !  :enaccord6:
Bon, démontage du carter, RAS.
Donc, le gars poursuit ses vacances avec la caisse de son beau-frère et rentrera en Citroën si les travaux sont faits à temps... Le C4 de 137000 km part au garage, à voir la douloureuse. Ecoeuré, le copain... Avec ces et ses 30 000 euro, il aurait pu, me dit-il, se payer 3 belles autos d'occasion... Il aurait aussi pu m'écouter, à l'époque...
Je lui conseille de mettre une BV d'occase, vu que la brique ne vaut plus de 5/6000 euro... D'ailleurs, les concessions s'embêtent-elles encore à ouvrir et réparer une BV ?
« Modifié: 31 Mai 2015, 19:59:12 par wilde »
