Auteur Sujet: Raid des Neiges ou Route Blanche ?  (Lu 27929 fois)
chrislap
Re : Raid des Neiges ou Route Blanche ?
« Réponse #15 le: 08 Janvier 2016, 14:06:28 »
Bon appétit, bonne continuation ... :merci:
Chris.
Hors ligne PMA52
« Réponse #16 le: 08 Janvier 2016, 14:24:17 »
Déjà parti.. Bonne route et bon courage!!! Attention à la tempête dimanche soir!!!
Qui est-ce en 928?
Hors ligne le_mehariste
« Réponse #17 le: 08 Janvier 2016, 19:16:56 »
Petite frayeur dans la seconde spéciale quand le voyant de frein s est allumé par intermittence puis en continue.
On a fini la spéciale à la vitesse moyenne demandée.
A l arrivée on a regardé le liquide de frein qui était au bon niveau.
Comme il n y a pas de témoin d usure des plaquettes, j ai pensé au contacteur de frein à main.
Finalement c est la clé pour dévisser les écrous de roue qui faisait masse !!
Nous voici arrivés à l hôtel de La Vallée.
Pas de neige sur la route mais uniquement sur les bas côtés.
Sinon consommation de la 924 aujourd'hui : 8.97 litres
Nicolas
Pour tout savoir sur la Citroën Méhari, c'est ici : http://www.mehariclubdefrance.com/
Hors ligne Fondugolf
Re : Re : Raid des Neiges ou Route Blanche ?
« Réponse #18 le: 08 Janvier 2016, 22:07:09 »
Pause déjeuner à Langres.
300 km déjà parcouru.
1ere spéciale réussie où il fallait respecter 60 km/h
Nicolas
L
Le plateau de langres jolie port de pêche la bas les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère en bas  :mdr8:
« Réponse #19 le: 09 Janvier 2016, 12:15:33 »
Belle speciale ce matin dans les Vosges.
Je suis surpris par la tenue de route avec les pneus neige mais pas de travers effectués
550 km effectués depuis montargis
Nicolas
« Réponse #20 le: 09 Janvier 2016, 16:30:13 »
Crotte relais de pompe à essence crame.
Les 2 autres que j ai testé pas mieux.
Je vais finir sur plateau.....
« Réponse #21 le: 09 Janvier 2016, 16:35:28 »
Est ce qu' il y a un fusible pour la pompe ?
Pas d arrivée d essence
Merci
« Réponse #22 le: 09 Janvier 2016, 16:48:50 »
Relais shunte entre 87 et 30 pas mieux.
La pompe ne se déclenche pas
« Réponse #23 le: 09 Janvier 2016, 17:01:49 »
Elle est sur plateau
Snif
« Réponse #24 le: 09 Janvier 2016, 17:06:42 »
Quelle voiture a le même relais de pompe à essence ?
« Réponse #25 le: 09 Janvier 2016, 20:25:00 »
Ca y est ça roule.
En fait le porte relais a chauffé et la cosse de la platine etait partie donc un shunt ou un autre relais ne changeait rien.
On a baissé l ensemble de la platine pour remettre la cosse.
La platine est donc à changer par précaution.
Chose étonnante maintenant c est que les essuie glace fonctionnent en permanence depuis....
Sur la RT il n est pas indiqué quel fusible correspond aux EG.
C est quelle position ?
Autre chose, depuis cet après midi après la montée du col de la Sclucht, l échappement fait plus de bruit. Ce n est pas désagréable mais j espère ne pas en perdre un bout demain sur la route du retour....
Nicolas
« Réponse #26 le: 10 Janvier 2016, 00:36:34 »
Je viens d apprendre ce soir lors du repas de clôture que la personne qui m a donné la piste de vérifier si l essence arrivait bien c est le chef d atelier de la concession Porsche d Orléans.
Moi je pensais que c était un touriste de passage !!
En fait il est aussi participant fu rallye !!
Bien sympa ce monsieur qui est très discret puisqu il ne s est pas présenté
Nicolas
« Réponse #27 le: 10 Janvier 2016, 10:56:48 »
Voilà nous sommes sur la route du retour.
Les essuie glace se sont remis à fonctionner normalement, bizarre peut etre2un pb d humidité ?
Pas de pb de démarrage.
C est mon copilote qui a pris le volant. Première fois à 55 ans qu il monte dans une Porsche !!
Il est plutôt content dans les petites routes de montagne.
Nicolas
Hors ligne totolitoto
« Réponse #28 le: 10 Janvier 2016, 12:32:52 »
Merci pour ce suivi "live"  :enaccord6:
Bonne route du retour !
Restera plus qu'à mettre quelques photos et ce sera parfait  :mrgreen:
924 2l Targa 1983
Z4 M
Ex : 911 3l2 G50 1989
« Réponse #29 le: 10 Janvier 2016, 13:24:10 »
On fait une pause sur l A5 tout va bien.
Les photos sont faites avec Apn et gopro
Nicolas
