16/07/2016 : Vente de la 944 du Grand Fred
Voila après la vente l’année dernière de ma 964 rouge risée à Jérôme (PINGOIN) j’ai fait l’acquisition d’une 944 turbo 220 en 11/2015.
Je ne connaissais pas cette voiture à part l’avoir vu dans ma jeunesse, en effet j’avais 27 ans quant elle est sortie!
Eh bien c’est une auto fantastique !!! Et j’ai beaucoup appris sur ce modèle grâce notamment à quelques membres de ce forum, Aurélien qui m’a vendu de nombreuses pièces et Savério.
Qu’Is en soit remerciés.
Je mets donc en vente ma voiture car un nouveau projet automobile me fait de l’œil et j’ai besoin des finances de la vente pour le réaliser!
Je ne suis pas quelqu’un qui cherche à faire de la plu value, phénomène qui est à la grande mode sur nos autos depuis une petite année, je cherche à me faire plaisir.
Comme le nouveau projet est réservé et que j’ai besoin de l’argent rapidement mon Prix de vente est égal à mon prix de revient à ce jour soit 17400.00 €.
Les baquets pourront aller sue la nouvelle voiture sinon ils peuvent aussi être vendus ! Ils sont actuellement montés sur la voiture.
Je donnerais les 4 jantes en 17 qui sont actuellement prêtées à un ami ! Les pneus sont de 1988 !!
Valeur du second jeu de jantes origine monté et équilibré en toyo R88 pour le circuit ou pour la route (par temps sec) = 1400.00 €
Voila vous savez tout !
15/11/2015 : Achat de la voiture 944 turbo 220 / 951 : 102134 kms
Voila le constat de l’état de la voiture quant je l’ai achetée !
Contrôle technique fait par l’ancien propriétaire
N° WPOZZZ95ZJN101285
Couleur : Bleu nautic LY5Z
Poids : 1280 kg sur la carte grise 1367 kg au CT
Année : 1988 15/03
Peinture refaite en 1998
Alarme
Pas d'options (du moins su l’étiquette)
Pas de carnet d'entretien
Sièges sports électriques cuir noirs : ils ont du être montés après
Abs : Pas noté sur les options, mais présence des capteurs lors de l’inspection de la voiture
Jantes de 996 turbo en 17 montées sur la voiture : une des jante est abimée, l’avant droite ce doit être des copies
Antivol de roues
Pneus montés sur la voiture : AV 225 / 45 ZR 17 90 W / AR 255/40 ZR 17 94 W Les pneus datent de 1998!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Catalysée
Autoradio / Gps PHILLIPS CED1900BT cartographie igo8 2015
Bon état extérieur une légère trace sur le pare choc avant droit et quelques griffures sur l’aile arrière droite et éclat sur le pare choc droit
Volant MOMO
Seuils de porte inox siglés turbo
Crochet de remorquage
Coupe circuit / Alarme SRA 4 : mais désactivé!!!!! C’est mieux d’après les experts de la 944
Amortisseurs : Koni jaune + ressorts origine, réf : 87411130 avant / arrière 8040 1035 sport
Coffre : emplacement roue de secours : un peu de corrosion : rien de grave
Pas le volant d'origine
Pas de roue de secours
Pas de manivelle
Pas de rideau de protection arrière
Pas de compresseur
Pas de cric
Pas de trousse à outils
Horloge : cachée par plaque métallique : 22/11/2015 Plaque enlevée : pas d’horloge
et pas d’allume cigare
Pas de pare pierres
Pas de sticker Porsche à l’arrière
Les hauts parleurs d’origine sont cachés par d’autres pas d’origine posés dessus : il va
Pas d infos propriétaires avant 1998
1998 –2005 : 3 propriétaires
Voila les travaux faits depuis l’acquisition de la voiture
25/11/2015 : Achat jantes téléphone origine 1988 7 J x 16 ET 52.3 16 P avant réf 951 362 114 01
monte pneus avant 205/55/16
8 J X 16 ET 52.3 16 P arrière réf 951 362 116 01 monte pneus 225/50/16 jantes
abimées, mais on n’en trouve pas sauf aux States et à quel prix !!! Il va falloir les refaire !
25/11/2015 : réfection à neuf des jantes au Portugal
18/12/2015 : mise d’une dose de MECACYL
18/12/2015 : Nettoyage Graissage des cuirs
25/12/2015 : Achat cric
Achat manivelle
Achat roue de secours
Achat rideau cache bagage
Achat allume cigare
Achat répétiteurs d'aile avant
Achat grilles haut parleur origine
Achat volant origine
01/01/2016 : Passage a la cLay MEGUiARS
01/01/2016 : Achat d’un second jeu de jantes téléphone origine monte 944 de 1988
7 J X 16 ET 52,3 16 P Avant 951 362 114 01 Monte pneus avant 205/55/16
8J X 16 ET 52,3 16 P arrière 951 362 116 01 Monte pneus arrière 225/50/16 pas refaites en peinture mais pas voilées (on en trouve pas sauf en Allemagne ou aux states mais bonjour le tarif)
05/01/2016 : Achat vis + platine pour fixer la roue de secours
30/01/2016 : Achat horloge (super difficile à trouver !!)
02/02/2016 : Achat haut parleurs avant origine
01/03/2016 : Achat trousse à outils origine
Achat et montage de 2 baquets Recaro pole position + glissières acier
15/03/2016 : REVISION GENERALE
Remplacement distribution pompe à eau + joint
remplacement galet d’arbre d'équilibrage
remplacement courroie d’arbre d'équilibrage
remplacement joint spi de sortie de boite
remplacement joint sortie arbre a cames (coté BV)
remplacement joint de carte d’huile
vidange moteur
changement filtre à huile
vidange boite de vitesse
vidange circuit de refroidissement
vidange circuit de freinage
montage de durit avia à l'arrière
remplacement tête d'allumeur
remplacement doigt d'allumeur
remplacement filtre à essence
remplacement pneumatiques
Bridjestone S02 N 3 225/50 zr 16 + 220/55 zr 16
montage - équilibrage
géométrie
Soudure échappement proche WASTEGATE
Réfection des fils à nu ABS
Montage pneumatiques pour jantes non refaites destinées au circuit
Toyo R 888 225/50 zr 16 + 220/55 zr 16
PIECES PORSCHE
kit distribution + pompe à eau + arbre équilibrage
joint - joint de carter d'huile
bagues joint X 2
courroie d'arbre d'équilibrage
courroie de distribution
courroie d’alternateur
bougies x 4
filtre à air JR compétition
filtre à huile
filtre à essence
tête de distribution
rotor distribution
liquide de refroidissement G 12
liquide de freins DOT H 4 racing X 1
huile de boite de vitesse 75 W 90
huile moteur 10 w 60
MAIN D ŒUVRE 20 Heures
07/03/2016 : agraphe + palier tringlerie chauffage
04/06/2016 : remplacement cable accélérateur
remplacement capteur de pression d’huile
MAIN D ŒUVRE 2 Heures
PIECES PORSCHE
cable accélérateur
capteur pression huile
14/06/2016 : 105914 kms
Bien entendu j’ai toutes les factures de 1998 à 2015 des anciens propriétaires dont l’un travaillait chez Sonauto (je pense que sur cette période beaucoup de travaux ont étés faits sans facturation)
Je suis à votre disposition!!
Grand Fred
18
